ja stawiam na kubaska
[O1] szalejący wskaźnik zużycia paliwa oraz dużo większe spa
A tak konkretnie to jakie pokazuje? Co znaczy nieproporcjonalne?
Wskaźnik średniego działa ok?
Prawidłowe wskazania chwilowego:
Chwilowe masz jak stoisz i idzie na jałowym poniżej 1l/h
Jak ciśniesz na niskich biegach są kosmiczne liczby
Jak hamujesz silnikiem 0
Jadąc ze stałą prędkością na wyższym biegu zbliżone do średniego
Jeśli masz inaczej, wtedy jest problem np. nieumiejętne cofanie licznika i tym podobne historie
Licznik nie był cofany. Średnie spalanie niby jest niższe a to chwilowe dochodzi do 500 mpg podczas ruszania lub przyspieszania. Posiadam auto na angielskich blachach stąd ta skala w mpg. I z baku też nieco szybciej ubywa ON niż wcześniej. Teraz według moich obliczeń auto pali 10/100 podczes jazdy po mieście a to znacznie więcej niż poprzednio. Dzisiaj zauważyłem że wskąźnik pokazujący ilość paliwa w baku nie jest stabilny a wygląda to w ten sposób że od uruchomienia silnika np. wskazówka jest w połowie, a po przejechaniu paru kilometrów wzrasta o trzy grubości wskazówki a nastęnie spada do poprzedniego poziomu. Jestem ciekaw czy temu wszystkiemu może być winien pływak w baku i czy komputer pokładowy na podstawie danych wysyłanych przez pływak wylicza średnie i chwilowe spalanie?
